Endstufe für Subwoofer
Re: Endstufe für Subwoofer
Danke für Deine Antwort Jedi,
Habe schon lange davon geträumt mein Theater 10 mit dem Uncle Doc zu vervollständigen...
Ich mag geschlossene Woofer auch eigentlich lieber als Bassreflexkisten.
Ich werde die vier Chassis für etwa 450€ bekommen. Dann 450€ für die Endstufe und nochmals ca 300€ für Holz, Leim, Stoff und Lack- also 1200€ für zwei Uncle Docs :-)
Meinen M11000 werde ich gut verkauft bekommen. Er ist in top Zustand. Die bringen in der Bucht oft 900€...
Pegel am Sub zurückdrehen für Film und aufdrehen für Musik ist eher lästig. Muss ich erst mal hinter den Woofer kraxeln. An der Endstufe liesse sich das super regeln und meine Frau kann sie sogar auslassen wenn sie fern sieht
Und nein- Ich höre alles von Pop bis Rock und Klassik bis Metal.
Das einzigste was ich gar nicht mag ist Techno
Hattest Du nur die Chassis des Subs oder den ganzen Uncle Doc?The Jedi of Bass hat geschrieben:Hallo Oliver,
imho wäre es großer Zufall, wenn 4 Subwoofer ohne spezielle Einstellung z.B. bzgl individueller Phase, Delay und FG (=DCX) gut funktioniert. Kann also funktionieren, insbesondere am Anfang, wenn man noch dem Effekt des lauten Basses erliegt (was in Ordnung ist ). Aber wenn Du es richtig machen willst (Subwoofer ergänzen sich, Frequenzgang ist ohne große Buckel (was nicht heißt, linear )), kommst Du um sowas wie die DCX oder Mini DSP inklusive Einmessung nicht drumherum.
Aber fang ruhig an, so eine DCX oder Mini DSP ist leicht im Nachhinein eingebaut, insofern vergibst Du Dir jetzt nichts.
Bzgl Teufel Chassis bin ich nicht überzeugt. Ich habe gerade meine 2 Uncle Doc 38cm Chassis verkauft, weil die viel zu schnell am Anschlag waren.
Aber ist alles eine Frage der Zielsetzung. In einer Wohnung wird ein Uncle Doc immer reichen. Bei unserem Bass Wahnsinn (>115dB Impulse im aktustisch optimierten Raum) muss halt noch mehr her.
Das nichts dröhnt lässt darauf schließen, dass viel Bassenergie durch das Dach entschwindet. Das heißt Du brauchst noch mehr Pegel aus dem Chassis selbst...
Laut Teufel ist der in zwei Kammern zu je 120l aufgeteilt. Stimmt das so? Hattest ihn ja auch bestimmt mal aufgemacht, oder? Ist er gedämmt oder nicht?
100l und ungedaemmt ;)
Musst auch nicht kraxeln, kannst doch am Receiver einfach mehr Saft geben am Subwoofer Ausgang?!?
Ich finde 1200€ nicht wenig im Selbstbau, kommen ja noch die Gehaeuse dazu, wejn man die ehrlich aufrechnet, ist das aucz nicht umsonst ;)
Andererseits verstehe ich deinen Traum, hatte ja auch das Teufel10 komplett und wollte es vorher auch unbedingt haben
Also mit den zwei Kammern stimmt also? Bist du da sicher mit 100L? Hattest Du das nachgerechnet?The Jedi of Bass hat geschrieben:100l und ungedaemmt ;)
Hab da auch was von 120l gehört, denke aber da das Aktivmodul ja auch ein eigenes Gehäuse hat fehlt da ja noch mal was.
War der Sub innen Verstrebt?
Letztendlich sind die 1200€ ja schon mit Gehäuse und Endstufe, also nicht soo teuer. Die ersten drei Chassis habe ich bereits für insgesamt 330€ bekommen, eins fehlt noch
Gehäuse bau ich selbst, hab Schreiner gelernt. Kostet nur Zeit und Material...
Guckst du hier:
http://heimkinoclub-muc.de/viewtopic.ph ... +doc#p2915
The Jedi of Bass hat geschrieben:Guckst du hier:
Geile Sache...
Wenn Du schreibst es sind 100Liter dann sind es die auch
Habe vor 25mm MDF dafür zu nehmen.
Danke für den Link
Ob 100 oder 120 l sind jetzt imo nicht so super entscheidend. Bie 120l wird der Sub etwas weiter runter gehen aber dafuer weniger Maximalpegel haben. Wir reden aber Groessenordnungsmaessig von sowas wie 3db Unterschied. Da du aber sehr viel Headroom haben wirst auf grund der Anzahl Chassis sind auch 120l ok. Kannst ja salomonisch 110l nehmen ;)
Ich fand so eine nackte Kiste im nachhinein nicht gut, ich mag nicht wenn so ein sub hohl klingt, wenn man drauf klopft.
Perfekt waere wahrscheinlich die Kreuzverstrebung + Fliesen innen. Aber ob man das dann auch hoert?
Weiss jemand ob die Leistungsangaben der Crown Endstufen Sinusleistung oder Musikleistung ist?
Habe da nirgendwo einen Hinweis gefunden....
Welcher war bei Dir verbaut?Helpmo hat geschrieben:The Jedi of Bass hat geschrieben:Guckst du hier:
Geile Sache...
Danke für den Link
Die Chassis wurden wohl irgendwann geändert... Ursprünglich waren die wohl von Ciare. Jetzt made in China...
Der mit dem hellen hintergrund war im Angebot abgebildet, den anderen mit Plastikring aussen habe ich bekommen. Hoffe er taugt was...
Hier der den ich geschickt bekam...
Helpmo hat geschrieben:Hier der den ich geschickt bekam...
Moin,Helpmo hat geschrieben:Weiss jemand ob die Leistungsangaben der Crown Endstufen Sinusleistung oder Musikleistung ist?
hat dich also auch schon der Basswahnsinn gepackt
Die Crown kenne ich nicht, aber du solltest drauf achten das die Endstufe einen guten - hohen Dämpfungsfaktor hat, je nach Woofer kann das sehr wichtig sein damit er keinen Müll rausdrückt !
Wuerde sagen, der sieht aus wie meiner damals.
Weisst Du noch in welchem Jahr du den Uncle Doc gekauft hattest?
Hattest du den auch mit einer Externen Endstufe betrieben oder mit dem original Modul?
Der Dämpfungsfaktor bei 8Ohm ist bei der Crown XLS 2000 grösser als 600...weiss aber nicht wie das bei 2 Ohm dann aussehen wird....
2007 fuer den damaligen Ausverkaufpreis von 4000€, das war eigentlich zu guenstig, um wahr zu sein.Helpmo hat geschrieben:Weisst Du noch in welchem Jahr du den Uncle Doc gekauft hattest?
Betrieben mit der Originalendstufe, ich habe dem Teil nur ein neues Gehaeuse verpasst.
Was ja auch in "Teufel- Eton Chassis " angesprochen wurde:
Die Testmodelle waren noch mit der grauen Endstufe die von Sitronik hergestell wurde.
Chassis der Dipole : Vifa
Chassis Front : Eton
Chassis Sub : Ciare
Weichen : Intertechnik
Nach 2006 alles Made in China
Chassis Sub : Ciare
Hallo Leute
Bin mittlerweile schon n bisschen nervös...
Die vier Chassis sind geliefert :-)
Sind alles die gleichen der neueren Generation.
Leider hat der Händler die Versteigerungen der Ciare Cassis vozeitig beendet. Sonst hätte ich mir die auch noch gekauft und hätte nen direkten Vergleich...
Gehäuse baut mein Bruder. Bin selbst Schreiner aber er ist Meister und arbeitet auch als Schreiner.Hab keine Werkstatt und müsste improvisieren.
Ich hätte die Gehäuse stumpf mit Lamellos verleimt. Freue mich das ich sie auf Gehrung geschnitten bekomme:-)
Aussen werden sie grundiert und foliert. Dann bekommen sie Abdeckungen mit Stoffrahmen und einen "Deckel" aus Glas. Sieht bestimmt schick aus und macht gute Ständer für die M1000FCR
Werde zu Test das Submodul meines 11000er Subs benutzen. Ist baugleich mit dem des Uncle Doc.
Hoffe vier Subs werden kein overkill für meine Bude....
Der Overkill ist der Spass an der Sache ;)
Ich wuerdemich dann ueber ein Foto freuen und viel Spass bei der Umsetzung
