Moin Kreuzi,
von bescheuerten oder dummen Kunden habe ich nicht gesprochen - sondern dass Kunden vom Händler/Hersteller für dumm gehalten bzw. für dumm verkauft werden. Ein kleiner und feiner Unterschied meiner Meinung nach.
Gehört habe ich sie auch noch nicht. Aber a) brauche ich das nicht um die Funktion wie beschrieben in Frage zu stellen und b) betrügt mich mein Ohr permanent (wie jeden von uns), daher vertraue ich meinen Ohren nicht um etwas zu bewerten, sondern vertraue ausschließlich Messungen - ich will mich ja nicht selber betrügen.
Ohne dass wir uns nun zu sehr im Detail verlieren und ohne diesen thread hier zu zerstören (vielleicht kann man die Diskussion ja auch abtrennen und in einen neuen thread packen), zitiere ich mal die Homepage von RTFS:
SiRRAH vereint die Vorzüge eines Diffusors, eines Bass-/Mitteltonabsorbers und eines lackierten Designelements in einem Objekt.
Diffusor
Ein Diffusor dient dazu, einfallende Schallwellen zu zerstreuen. Die meisten herkömmlichen Diffusoren entfalten ihre volle Wirkung jedoch erst ab einem Abstand von ca. 2,5 m. Bei SiRRAH gelang es, diesen Abstand auf weniger als einen Meter zu verringern. Dadurch kann SiRRAH nahe der Hörposition angebracht werden, beispielsweise zwischen den Backsurrounds um die Räumlichkeit weiter zu steigern.
BASS-/MITTELTONABSORBER
Durch die glatte Variante der BreaCoat Beschichtung wirkt SiRRAH nur im Mittel-/Hochtonbereich als Diffusor. Die Beschichtung wirkt erst unterhalb des Hochtonbereichs schalldurchlässig. Mittlere und tiefe Frequenzen durchdringen die Beschichtung, wo sie der Kern des Moduls absorbiert. Dies ist vor allem an der Wand hinter den Lautsprechern wichtig, da diese rückwärtig mehr Bass als Hochtonenergie abstrahlen. Sirrah sorgen so für eine Entzerrung des Diffusschalls.
Ihr seid doch hier alle raumakustisch schon relativ weit - auch dank eures guten Kontaktes zu Jochen Veith. Wenn man sich nun mal die Beschreibung durchliest, dann kann man nur noch mit dem Kopf schütteln, was da für ein geistiger Müll drin steht, der physikalisch überhaupt nicht funktionieren kann.
Um mal bei der ersten Behauptung zu bleiben, dass die Dinger Diffusoren wären:
Diffusoren sollen Schall räumlich und zeitlich streuen. Die meisten Leute denken an den räumlichen Anteil, aber vergessen vollständig, dass Diffusoren auch zeitlich streuen sollen. Eine ebene Wellenfront wird daher zu verschiedenen Zeiten in verschiedene Richtungen zurückgeworfen und zwar egal aus welcher Richtung die Wellenfront ursprünglich kam. Viele Diffusoren funktionieren wenn der Schall im 90° Winkel auf sie trifft, aber versagen wenn der Schall in einem 30° Winkel auftrifft. Einige Diffusoren streuen räumlich ganz ordentlich, aber sind nicht in der Lage zeitlich richtig zu streuen. Beide Streuungen sind notwendig um ein Schallereignis so aufzubrechen, dass es für das Gehör nicht mehr als Kopie dieses Ereignisses wahrgenommen werden kann.
Wie sollen die Sirrah nun diese Funktion ausüben ? Antwort: garnicht!
Sie reflektieren den Schall ab einer bestimmten Frequenz (könnte man messen - laut nicht belegter Aussage des Herstellers ab dem Hochtonbereich, darunter dringen die Schallwellen in den "Absorber" ein) - das hat aber mit Diffusion nichts zu tun. Weitere Einzelheiten zu Reflektoren erspare ich uns nun hier erst einmal (da könnte man noch ganze Seiten füllen, wie einfache Reflektoren, Sägezahnreflektoren etc. funktionieren und wozu man sie nutzt, beispielsweise für eine reflektionsfreie Zone am Sitzplatz, kurz RFZ - einfach mal googeln).
Dann geht es weiter mit der Aussage, die Dinger würden als Bass-/Mitteltonabsorber funktionieren. Das stimmt vermutlich auch, die Frage ist nur: mit welcher Wirkung ?
Wir alle wissen doch wie aufwändig es ist den Bassbereich zu absorbieren - welches Material man dazu braucht, wie dick/tief die Absorber sein müssen um irgendwie unter 100hz zu wirken etc. Die Sirrah sind in der Spitze 23cm dick (aber nur wirklich in der Mitte) und fallen dann aufgrund ihrer Bauform stark zu den Seiten ab. Wie sollen hier wirkungsvoll tiefe Frequenzen absorbiert werden ? Antwort: garnicht - einfach unmöglich!
Ist nun fluffiges Material in den Sirrah verbaut (beispielsweise Strömungswiderstand kleiner 6 kPa*s/m²), was es aber nicht ist, dann müsste der Absorber viel größer und tiefer sein, um im Bassbereich zu wirken.
Ist nun kein fluffiges Material im Sirrah verbaut, sondern irgendein Schaumstoff/Basotec/Aixfoarm oder ähnliches, dann wirkt der Absorber ebenfalls nicht wirkungsvoll bis in den Bassbereich, weil das Material in der vorgegebenen Dicke der Sirrah überhaupt nicht in der Lage ist tieffrequente Schallwellen beispielsweise unter 100hz wirkungsvoll zu absorbieren.
Ebenso wundert mich, dass der Hersteller keine Messungen und keine detaillierten Aussagen über die Wirkungsweise macht - was man von einem seriösen Anbieter eigentlich erwarten würde. Hofa beispielsweise gibt bei den meisten Produkten an, wie gut diese bei welchen Frequenzen wirken und welches Material verbaut wurde (Zitat: "hoher Wirkungsgrad: bei 200 Hz etwa 50% Absorption, vollständige Absorption oberhalb von 500 Hz, Basotect Akustik-Schaumstoff, Brandschutz: DIN 4102-1"). So stelle ich mir seriöse Angaben vor - am besten noch mit Messdiagrammen (natürlich muss man hier auch nicht alles glauben, aber es wirkt zumindest schon einmal seriöser und die Angaben klingen auch halbwegs plausibel).
Also egal wie man es drehen und wenden will, die Sirrah-Dinger taugen weder als Diffusoren noch als wirkungsvolle Absorber im Bass-Bereich (und beide Eigenschaften verspricht der Hersteller auf seiner Homepage) - ergo in meinen Augen und meiner ganz persönlichen Meinung nach Kundenverarsche. Damit will ich nicht sagen, dass man keinen Unterschied hört - aber eben nicht mit den zugesagten Eigenschaften wie beworben, sondern im Prinzip wird der Schall nur reflektiert (und sicherlich ein kleiner Teil im Mittel-/Hochton auch absorbiert).
Und wenn ich mir dann noch zu guter Letzt anschaue was die Dinger kosten (48cm x 48cm für 169 Euro), dann muss ich einfach sagen dass man mit Selbstbau eine deutlichst bessere Wirkung bei deutlichst geringeren Kosten hinbekommt (wahlweise als 1D- oder 2D-Diffusoren oder als Absorber, je nach Notwendigkeit im Raum und in Abhängigkeit von der Platzierung im Raum).
Somit würde ich niemals irgendjemandem in den ganzen Foren/Facebook oder gar meinen eigenen Kunden den Kauf von Sirrah empfehlen.
PS: deswegen sind die kaufenden Kunden trotzdem nicht dumm - sie wissen es meist halt leider nicht besser - und wem die Dinger optisch gefallen und wer die gerne aus optischen Gründen in seinem Kino hängen haben will, der kann die auch gerne kaufen. Dagegen würde ich nie etwas sagen - aber Diffusoren/Absorber sind halt doch etwas anderes als das was man dann da kauft.
