Hey Holger,Holger hat geschrieben:Zu einem Teil deiner Fragen oder angesprochenen Punkte:
1. ein DBA kannst du vergessen, da du dadurch mal locker 80cm Raumtiefe verlierst. Zudem hast du an der Rückseite (wo auch Sub-Gehäuse hin müssten) die Heizung und das Fenster (grob betrachtet an den Positionen wo die Gehäuse auch stehen würden)
2. das Pyramidenzeugs kannst du leider auch vergessen (das wolltest du an die Decke kleben), das bringt mal sauber überhaupt nichts
3. das 10cm Basotec-Zeugs ist ganz gut um Erstreflektionen zu bekämpfen, aber unter ca. 250hz bringt das Zeugs auch leider überhaupt nichts - somit hat dir das im Bassbereich quasi überhaupt nicht geholfen (und das 5cm-Zeugs wirkt unter ca. 500hz fast überhaupt nicht mehr)
4. die Bassabsorber in den Ecken müssen zwingend raumhoch, da man in den Ecken (wo drei Flächen aneinander stoßen) die größte Wirkung erzielen kann. Die Kanten (wo zwei Flächen zusammenstoßen) helfen da auch noch
5. um eine einzelne Mode in den Griff zu bekommen könnte man sich einen Helmholtz Resonator bauen, über einen VPR nachdenken oder aber einfach ein Anti-Mode kaufen, was dir gewisse Frequenzen im Bassbereich "abschneidet" und dadurch ein Dröhnen verhindert (hilft dir aber bei allen anderen Problemen nicht weiter) - für alle drei Lösungen müsste man aber erst einmal wissen um welche Frequenzen es bei dir überhaupt geht (am besten messen, zur Not mit dem Raummodenrechner ausrechnen).
Mein Tip wäre wirklich:
- Messequipment kaufen (Micro, ext. Audio-Interface - oder das UMIK-1 als All-in-One-Lösung)
- alles Basotec und die Bassabsorber wieder raus und messen
- die Bassabsorber wieder rein und neu messen
- die Bassabsorber auf jeden Fall raumhoch bauen und wenn möglich in alle vier Ecken der Räume (jeweils raumhoch)
- über Kantenabsorber unter der Decke nachdenken (beispielsweise als Dreiecke mit 40x40cm, nimmt nicht viel Platz ein - oder als Quadrate, da könnte man gleich das Deckenfries mit LED´s mit einbinden)
- prüfen wie weit man von der vorderen Wand mit den Lautsprechern weg rücken kann und die vordere Wand vollflächig dämmen (bekämpft die Längsmoden und SBIR)
- Nach den Moden und SBIR sollte man sich dann erst um die Erstreflektionen kümmern (und vorher messen, damit man überhaupt weiß wo man steht und wo die Probleme noch sind)
du kein Problem, bitte kein Blatt vorn Mund nehmen. Heimkinobau ist etwas das man hart lernen muss!
Achja kein Deckenfries und keine LEDs im Kino... nur noch Akkustik. Die Spielereien bleiben draußen.
Zu 1.: DBA wurde bereits verworfen
Zu 2.: Pyramidenschaumstoff wurde verworfen... aufgrund genannter Punkte. An die Decke wird auch nix geklebt!
Zu 3.: Jo das 10cm Basotect Zeug hat echt die Mitten und Höhen sauber im Raum unter Kontrolle gebracht, muss man schon sagen. Erstreflektionen sauber unter Kontrolle.
Zu 4.: Die Absorber werden jetzt raumhoch installiert und sind mit 62 x 50 dann hoffentlich auch groß genug. Geht aber wie bereits erwähnt nur in DREI Ecken wegen der Tür!
Zu 5.: Dröhnen habe ich eigentlich nicht, eher stehende Wellen wo dann gar kein Ton mehr da ist
Allgemein sehe ich das so... Im Moment ist noch nichts fest verankert. Der ganze Raum kann innerhalb von 10 Minuten wieder zerlegt werden (okay vlt bis auf die Fernsehhalterung). Ich kann den ganzen Raum innerhalb kürzester Zeit wieder komplett leeren für Messungen. Das Problem das ich eher habe ist ich verstehe nicht genau was ich messe. Da kann ich mir noch soviel Equipment kaufen wie ich will wenn ich nicht verstehe was mir die Ergebnisse sagen. Das ist ja auch der Punkt wo ich die Hilfe brauche.
Die vordere Wand zu dämmen ist schwer wegen der Tür, da kannste vielleicht die komplette Wand mit 10cm Dämmmaterial verkleiden und es dann zur Türseite hin sauber verarbeiten das sie weiterhin auch aufgeht. Sie geht eh nicht ganz auf da die Frontbox links dann da steht. Öffnungswinkel circa 50°. Hintere Wand hingegen kannst du eigentlich komplett zumachen, das Fenster spielt keinerlei Rolle!
Was halt auch noch so eine Sache ist, ist die Decke ich sehe da nur die Möglichkeit von Deckensegeln aus 10 cm Basotect und zwar durch den ganzen Raum. Ich sehe da keinerlei Unterschied zwischen 10cm Rockwoll oder 10cm Deckensegeln aus Basotect. Und mehr als 10cm kann ich den Raum leider nicht abhängen!
Grüße Andreas
