Allgemeine Raumakustik verbessern - aber wie?
Guten Abend,
wie bereits im Betreff erwähnt frage ich mich, wie ich die Raumakustik eines normalen Raumes verbessern könnte.
Es handelt sich bei mir um einen normal eingerichteten Raum - also kein direktes Heimkino - und hoffe, dass ihr mir (auch wenn es kein Heimkino ist) in diesem Punkt weiterhelfen könnt.
Der Raum ist 400x500(x230)cm groß und ich habe vor, eine der 500x230cm Wände mit Schallabsorbern zu versehen.
Ich nutze im Raum das Syrincs M3 220 2.1 Soundsystem und Bässe hören sich - kommt drauf an wo man sich im Raum befindet - schon sehr dröhnend an.
Nun wollte ich euch fragen ob es überhaupt etwas bringen würde, die Wand teilweise oder doch komplett (??) mit Schallschutz zu versehen und welche Materialien ich verwenden sollte, damit das Ganze auch noch in einem - für mich als 17-Jähriger - bezahlbaren Rahmen bleibt.
Hier noch ein Foto der Wand, von der ich spreche:
Ich bedanke mich bereits für eure Hilfe.
Re: Allgemeine Raumakustik verbessern - aber wie?
In dieser Situation wuerde ich ehrlich gesagt Kopfhoerer benutzen.
Droehnen wegzubekommen bedeutet an den richtigen Stellen dicke Absorber (60x60) oder Folienschwinger zu bauen. 2 Optionen, welche in einem mehrfach genutzten Raum meist schwierig sind einzubauen wegen Platz und Optik.
Das billigste waere es, Steinwollballen aus dem Baumarkt in die Raumeckej raumhoch aufzustellen.
Oder den Sub an eine andere Stelle zu stellen.
- pebo_muc
ich glaube auch, dass es erstmal sinnvoll wäre, die Position des Sub etwas zu verändern. Ist das Dröhnen immer oder nur bei bestimmten Frequenzen?
Bis dann
Bis dann
Danke erstmal für eure Antworten,
der Sub war bereits an mehreren Positionen, in der Mitte des Raumes, ganz im Eck und nun in der MItte an der Wand unter dem Schreibtisch. Ich habe herausgefunden, dass dies die bis jetzt beste Positionierung ist.
Das Dröhnung ist hauptsächlich bei tieferen bis mittleren Bässen sehr bemerkbar.
Ihr würdet mir also momentan eher davon abraten?
- pebo_muc
Hi!
Ich habe das Programm hier runtergeladen!
http://www.roomeqwizard.com
Ist sehr aufschlussreich! Da kannst Du die problematischen Frequenzen bei der Raumsimulation herausfinden...
Du schriebst in deinem Eingangspost, dass es verschiedenen Stellen im Raum droehnt. Ist es dein Ziel, ueberall im Raum relativ gleichbleibende Soundqualitaet zu haben oder nur an deinem Referenzsitzplatz?
Die Tonqualität sollte im Raum verteilt möglichst gleich bleiben und sich nicht auf einen bestimmten Referenzsitzplatz konzentrieren.
Das ist bzgl Bass unfassbar aufwendigBoarischeralex hat geschrieben:Die Tonqualität sollte im Raum verteilt möglichst gleich bleiben und sich nicht auf einen bestimmten Referenzsitzplatz konzentrieren.
Mit einfachen und kostengünstigen Mittel sehe ich diesbezüglich keine Chance.
- HighEndHarry
für eine Empfehlung wäre es hilfreich den finanziellen Rahmen zu kennen .
Ansonsten stimme ich der Empfehlung zum Kopfhörer uneingeschränkt zu. Hier bekommt man für ein vergleichsweise geringes Budget eine enorme akustische Qualität geboten. Evtl. eine Kombi aus DAC, Kopfhörerverstärker und gutem Kopfhörer ?
Viele Grüße,
Harry
Viele Grüße,
Harry
