Gong zum Anfang der Vorführung
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Montag 17. August 2015, 15:29
wenn ich ins Kino gehe, hört man immer einen Kinogong zum Filmstart.
Wie könnte man sowas ins Heimkino intrigieren?
Ich meine mal ein Video gesehen zu haben wo so etwas realisiert wurde.
LG aus NRW
Mike
Re: Gong zum Anfang der Vorführung
Beitrag von gusi » Montag 17. August 2015, 18:01
Wenn Du kodi verwendest (früher xbmc) dann könnte man das wahrscheinlich mit dem Cinema Experience add-on machen.
Beitrag von Joker82 » Montag 17. August 2015, 19:50
Kann ich so auch wärmstens empfehlen. Ist bei mir auch im Einsatz und steuert auch Licht usw....
Eines der besten Addons für Kodi
Beitrag von flinke flasche » Montag 17. August 2015, 20:09
Mike11578 hat geschrieben:Hallo,
LG aus NRW
Möchtest du einen externen Gong verwenden oder wie schon geschrieben evtl. über einen HTPC (KODI)?
Extern könntest du doch eine Funkklingel verwenden die evtl. sogar über den Lightmanager (falls du einen hast)
ausgelöst werden kann? :hmmm:
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Montag 17. August 2015, 20:19
Das ist ja Geil.... :mml:
kannte ich ja garnicht. Hab gerade mal ein paar Videos dazu geguckt...
Was für ne Hardware sollte man denn nehmen? bzw. was nutzt ihr?
Mike
Beitrag von Joker82 » Montag 17. August 2015, 20:23
Ich hab mir einen HTPC selber gebaut auf FM2 Basis...
Die Videos laufen über meinen Server und die Lichtsteuerung läuft über einen Raspberry Pi auf welchen eine Heimautomatisierungssoftware läuft (FHEM). Der Vorteil an Kodi ist auch, das ich über Fhem auch das Format auslesen kann und somit auch meine Maskierung automatisiert ist und bei 21:9 zu fährt und am Ende oder bei Pause wieder auf, um alle Infos auf dem Screen zu sehehn Natürlich geht dann auch wieder das gedimmte Licht an...
Beitrag von flinke flasche » Montag 17. August 2015, 20:24
Für den HTPC.
Kommt drauf an was du damit anstellen willst und welches System du drauf installierst.
Meiner hat ca. 350€ ohne Bluray Laufwerk gekostet.
Nutze Openelec als Betriebssystem. Ist in unter 10 Sekunden einsatzbereit.
Hier mal meine Komponenten,
sind aber auch schon 1,5 Jahre alt.
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Montag 17. August 2015, 21:03
Warum hab ich mir überhaupt den Oppo 103-D gekauft? :hit: :hit:
mit der Beluchtung muss ich mir mal toturials suchen.... vorallem was da für ne Hardware benötigt wird...
Danke !!!!
Mike
Beitrag von Joker82 » Montag 17. August 2015, 21:08
Hardware ein HTPC, wie Ihn Dir flinke Flasche beschrieben hat...Ein RaspberryPi mit FHEM, ein Funkmodul für 2€, ein IR Modul für 1€, Lichter (LED- Beleuchtung oder einfach nur normal Beleuchtung) und ein paar Funkempfänger (kosten mittlerweile auch nicht mehr die Welt)
Das teure ist eigentlich nur der HTPC in diesem Fall
Beitrag von flinke flasche » Montag 17. August 2015, 21:48
Mike11578 hat geschrieben:Warum hab ich mir überhaupt den Oppo 103-D gekauft? :hit: :
Danke !!!!
Sollen wir tauschen :grin:
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Dienstag 18. August 2015, 08:21
wäre natürlich TOP wenn man das iwie mit dem Oppo verknüpfen könnnte. Der Oppo kann schon viel aber....
Ich bin mal gepannt auch den BIldqualitätsunterschied. :)
Mike
Beitrag von flinke flasche » Dienstag 18. August 2015, 09:17
Der Oppo müsste ja auf einen Play Befehl ein Signal ausgeben was irgendein Gerät dann verarbeitet (Raspberry Pi) und den Gong ertönen lässt.
Da man ihn mittels IP steuern kann sollte das evtl. gehen, da er auch Feedback gibt.
Ich glaube trotzdem das wäre mit einer programmierbaren Fernbedienung einfacher zu realisieren.
Bei meiner könnte ich einen zusätzlichen Button erstellen und darauf einen Code der irgendwas läuten lässt oder ton abspielt (müsst man nur noch was finden was man steuern kann).
Mit eine Raspberry Pi ist aber vieles möglich.
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Dienstag 18. August 2015, 09:29
ja die FB,, welche auch immer müsste dann eine Sounddatei über die LS abspielen.
Mein Traum wäre ja noch, das vor jedem Film eine alte Werbung abgespielt wird...Langnese,,Marboro oder sowas....halt so wie im Kino...das alles könnte sicherlich der PI. Wenn die Quali Top ist wäre das ja OK so.
Ja ist eine Herrausforderung....
Mike
Beitrag von flinke flasche » Dienstag 18. August 2015, 09:59
Das geht mit einem HTPC und dem Addon Cinema Experience ja ganz gut.
Allerdings doof wenn du den Oppo als Player nutzen möchtest, allerdings nicht unmöglich.
Sollte mit Pyton (Cinema Experience Programmiersprache) aber möglich sein einen Befehl für das Umschalten des AV zu senden.
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Dienstag 18. August 2015, 10:41
Python ist die Programmiersprache..richtig?
welche Fernbedienung benötige ich optimaler Weise dazu...oder geht auch mit nem iPAD?
Mike
Beitrag von Joker82 » Dienstag 18. August 2015, 11:02
Am einfachsten wäre es, einen Raspberry Pi mit FHEM und IR Interface...
Dann auf der Harmony einen Dummy anlegen (ein Gerät), welches Du auf dem Pi anlernst...
nun kannst Du mit Tastendruck einen Befehl nach Deiner Wahl auslösen oder auch eine Serie...
In dem Fall zum Besipiel Gong wird über Raspbery Pi an deinem AV Input - Raspberry abgespielt...als nächstes schaltet der Pi z.B. Via http Befehl (hängt von Deinem AV ab, ob er das so kann -> sonst ist alles mit zusätzlich ein kleinen Modulen am Taspberry PI möglich -> Funk etc)den Eingang von deinem AV auf den Oppo, dann löst der letzte Befehl aus, der den Film startet....
Beitrag von Joker82 » Dienstag 18. August 2015, 11:04
PS: würde auch mit dem IPad gehen mit entsprechender App...
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Dienstag 18. August 2015, 11:45
Also ich hab ne Harmony One + mit Funk Infrarotwandler und der AV Reveiver ist ein Marantz 7702. Ob der Http kann muss ich mal lesen....
Eine Rapsberry hab ich auch hier... das will ich gleich mal ran mir die Software im Netz suchen und ein bisschen probieren...
Mike
Beitrag von Joker82 » Dienstag 18. August 2015, 12:00
Dann brauchst du für den Raspberry Pi noch ein IR Empfänger...kostet im Netz 1€...
Alternativ könntest Du auch eine Sequenz auf der Harmony programmieren, falls der Marantz keine http Befehle kann...aber müsstener eigentlich...Auf alle Fälle brauchst Du einen IR Empfänger um Befehle für den Raspberry empfangen zu können
Mike11578
Beitrag von Mike11578 » Dienstag 18. August 2015, 15:30
Welche IR Komponente sollte ich am besten bestellen. welche funzt einwandfrei bei euch???
Gibt es noch etwas was man haben sollte???
Mike
