Hi!
Ich hab 2 Subwoofer mit jeweils einem mivoc AW-3000 Chassis im Einsatz. Der AW-3000 hat eine RMS Belastbarkeit von 180 Watt bei 4 Ohm. Die Crown XLS 1000 liefert (lt. Datenblatt) max. 2 x 350 Watt bei 4 Ohm d.h. die Crown sollte die AW-3000er leicht biegen können.
Ich hatte jetzt am Wochenende leider nicht die Zeit, mich mit der Crown intensiv zu beschäftigen, aber ich hab dennoch ein bisschen damit gespielt. Zuerst hab ich den Onkyo auf eine Lautstärke von 0 dB eingestellt und mit dem Tongenerator von REW Sinussignale in unterschiedlicher Lautstärke (-30 dBFS, -20 dBFS, -10 dBFS und -3 dBFS) erzeugt und an der DCX die LED Aussteurungsanzeige beobachtet. Bei keiner dieser Lautstärken kommt die DCX bei mir in die Clipping Zone. Selbst bei -3 dBFS zeigt die DCX einen Pegel von ca. -16 dB an. Daraus folge ich jetzt, dass das lauteste Signal (0 dBFS), welches von einer Bluray mittels HDMI kommt, die DCX eigentlich nicht in die Clippingzone bringen können sollte. Dennoch schafft der 2. Teil der Piratensaga es problemlos, die DCX zum Clippen zu bringen.
Was die Crown XLS 1000 als auch den t.amp S.150 betrifft, so leuchten deren Clipping LEDs auf, sobald ich die oben erwähnte Szene bei einer (am Onkyo eingestellten) Lautstärke von -15 dB abspiele. Wie kann es das geben? Ich hab es mit und ohne Audyssey probiert. Kein Unterschied. Das Signal, welches vom Onkyo zur DCX geschickt wird, ist dort schon zu laut, obwohl das eigentlich gar nicht sein kann
. Ich kenn mich jetzt echt nicht mehr aus.
Was das Clippen der XLS betrifft, so leuchten diese LEDs auch auf, wenn ich bei den Tests die Subwoofer gar nicht anhänge. D.h. ich interpretiere das einfach so, dass das übersteuernde Signal die Clipping LED auslöst, und nicht die Subwoofer daran Schuld sind (wie ich ursprünglich mal vermutet hab).
Also mein Problem scheint zu sein, dass vom Onkyo ein zu lautes Signal kommt, wenn ich eine Bluray (über HDMI angeschlossen) abspiele. Und die Folge ist dann ein übersteuertes Signal, welches sowohl die DCX als auch den Crown zum Clippen bringt.
Ich frag mich jetzt natürlich, was ich falsch mache, bzw. wo ich meinen Denkfehler hab (so es einen gibt)?
Könnt Ihr mich erleuchten?
Danke,
