...meine alten treuen Begleiter
Das erste Pärchen JBL L90 das ich damals in meiner Anfangsfase gekauft habe und als Hauptkanäle vorne R + L eingesetzt hatte, war ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu meien T+A Boxen, mehr Pegelfestigkeit und ein mörder Bass durch den 12 Zöller.
Später kam ein zweites Pärchen dazu -- Preissturz von 2000DM -- für die Rear Surrounds.
Mit den JBL's habe ich so einiges angestellt, tuning der Frequenzweichen, Innenverdrahtung und Dämpfungsmaterial ausgewechselt .
Damals hatte ich noch Subwoofer von Yamaha, bei einem Test stellte sich herraus das die JBL's einen tieferen Bass machten als die Subs
Beim umstellen auf Horn PA Systeme und Lexicon DC1, wanderten die L90 dann alle auf die Surround Kanäle was entsprechen wild aussah durch ihre Breite von 60 cm
Mein neuer HK Raum ist gut einen Meter kürzer, ich sitze nur ca. 95cm entfernt von der Rückwand ich muß daher die Rear Surrounds sehr stark nach innen Richtung Sitzplatz drehen, bei der Breite von 60cm sieht das ziehmlich wild aus und sie haben auch ein bißchen Probleme mit den Hornsystemen mit zu halten
In der Bucht konnte ich sie ganz gut losschlagen und gestern kamen auch schon der Ersatzspieler an
Sie sind aus der CORUS EVOLUTION Serie C 12.2 bestückt mit einem 1,25" Druckkammertreiber und einem 12 " er als Tiefmitteltöner, wieder etwas neues zum TEST und ich hoffe einen Schritt weiter zum fertigen HK !!
Nun sind sie weg.....
Re: Nun sind sie weg.....
Wow, erstmal mein Beileid. Wenn so ein Weggefährte geht, ist das doch immer ein emotionaler Schritt, auch wenn es objektiv nur ein Lautsprecher ist.
Aber gleich auch Glückwunsch zu Deinen neuen Teilen, sind ja super. Sind das ähnliche Teile wie Frank und Wolfgang fahren?
Hat sich da jemand selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht?
Glückwunsch dann teste mal fleißig und Bericht nicht vergessen
Ja so ähnlich aber zwei Wege und Holzgehäuse.The Jedi of Bass hat geschrieben:Wow, erstmal mein Beileid. Wenn so ein Weggefährte geht, ist das doch immer ein emotionaler Schritt, auch wenn es objektiv nur ein Lautsprecher ist.
