Mein neues Hobby... oder wie ich zum Handwerker wurde
- Herm
Die letzten Subs sind fast fertig...
Im Video hat man ja schon die Sub-Gehäuse gesehen. Letztes Wochenende hab' ich dann den Rauputz aufgetragen - jetzt muss nur noch mal mit Wandfarbe lackiert werden und dann sind die beiden Baby's meines 19.4 Systems auch fertig.
Herm
Herm
- Fregl
Re: Mein neues Hobby... oder wie ich zum Handwerker wurde
Hallo Herm,
Kreativität gepaart mit Kompetenz, dann kommt sowas bei raus.
Ganz tolles Projekt. Allerhöchsten Respekt für Deine Ausdauer.
Hätte gern das Kamerakind mal im Einsatz gesehen
Ist wieder ein tolles Video geworden.
LG Marko
Hallo Herm,
ein Bauplan wäre natürlich super. Da hab ich auch gleich noch ne Frage. Ich hab mal ein wenig nach QRD Diffusoren gegoogelt und da stand immer was von einer ungeraden Zahl (Primzahl) an Segmenten, also zB 7, 9 oder 11 etc, damit der Diffusor wohl richtig funktioniert. Du hast bei dir nur 6 Segmente verbaut, wenn ich das auf den Bildern richtig gesehen habe?
Zu der Steuerung, das ist natürlich ein super Angebot von Dir auf das ich später gern mal zurückkommen würde. Ich hab hier eh auch noch eine Papsi 8 Kanal-LED Steuerung liegen die seit ca 10000 Jahren auf den Einbau wartet ( hoffentlich liest er das nicht )Vielleicht lässt sich das auch irgendwie kombinieren, dann hätte ich noch mehr Kanäle frei. Zunächst würd ich aber erstmal die Diffs alle bauen und testen wie es wirkt mit dem Controller der bei den RGB Stripes dabei ist, hab glaub ich sowieso noch 5 Stück davon rumliegen hier.
Das Plexiglas ist ja ganz schön teuer , vielleicht nehm ich da eine billigere Variante, wenn nur die Kanten leuchten reicht mir das vermutlich auch, mal sehen....danke für den Link jedenfalls
gruss, heidax
gruss, heidax
- Herm
Korrekt erkannt - ich hab' keine ungerade Zahl von Segmenten genommen (zumal daneben eh' meine Lautsprecher hängen)... Aber ganz ehrlich wird man das nicht hören (falls man es überhaupt messen kann). Und eine gerade Anzahl von Segmenten sieht einfach hübscher aus. Funktionieren wird es trotzdem - da mach ich mir schon eher Gedanken über die Fläche. 2qm sind nicht viel als Diffusor-Fläche.
Wie gesagt - ich schau' mal ob ich meinen Bauplan noch finde und poste dann...
Hermes
Hermes
heidax hat geschrieben:...Ich hab hier eh auch noch eine Papsi 8 Kanal-LED Steuerung liegen die seit ca 10000 Jahren auf den Einbau wartet ( hoffentlich liest er das nicht )
Auf deiner Hauptplatine habe ich 8 freie Pins an einen Stecker geführt. Da könnte man alles mögliche erweitern/anschliessen.heidax hat geschrieben:...Vielleicht lässt sich das auch irgendwie kombinieren, dann hätte ich noch mehr Kanäle frei...
Man muss dann nur eine neue Platine entwerfen und die Firmware dementsprechend anpassen.
- SmettiW
Absolut genial!
Hab mir kürzlich auch den HCM-Tv Bericht angekuckt und das ist mächtig beeindruckend.
Vor allem die Gragentorleinwand...
Wenn das jetzt noch mit dem einfahrbaren Podest noch klappt, dann ist das Hammercool!
Gruß aus Augsburg
SmettiW(erner)
SmettiW(erner)
- Herm
Hier ist der Bauplan für die Diffusoren - ich hoffe Du kannst damit was anfangen. Meine beiden Subs sind nun auch fertig gewordenheidax hat geschrieben:Hallo Herm,
ein Bauplan wäre natürlich super. ...
gruss, heidax
Herm
Hallo Hermes,
danke für die Skizze. Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du 4mm Plexiglas genommen? Also dieses hier:
http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/fue ... u8j~p.html
gruss, heidax
gruss, heidax
Also ein großes Lob auch an Wolfgang, ich finde, Du hast die Sachen toll zusammengeschnittenwolfmunich hat geschrieben:Servus,
video von Hermes Baustelle ist online.
Das gefällt mir echt gut.
Nur das Kamerkind muss echt noch üben, mir ruhiger Hand sauberer zu Schwenken
Stimmt, ich hatte mich innerlich schon irgendwie gewundert, warum es andersherum hätte sein sollen.Herm hat geschrieben:PS: Ich hab' irgendwo im Video Blödsinn gesagt - hat wahrscheinlich keiner gemerkt außer mir: Die Stereo-Endstufen sind Class AB (mit 2*70 Watt/4 Ohm), die Subwoofer Endstufen Class D (1*170 Watt/4 Ohm)...
Klasse gewordenHerm hat geschrieben:Im Video hat man ja schon die Sub-Gehäuse gesehen. Letztes Wochenende hab' ich dann den Rauputz aufgetragen - jetzt muss nur noch mal mit Wandfarbe lackiert werden und dann sind die beiden Baby's meines 19.4 Systems auch fertig.
Herm
- Herm
Genau... Wenn man die Kante beleuchtet, dann "scheint" die ganze Platte. Aber das Glas ist weiterhin durchsichtig.heidax hat geschrieben:Hallo Hermes,
gruss, heidax
Herm
Welche LED hast du genommen, einfach diese Standard 5m Stripes? Die sind doch meistens etwas breiter, so um die 10mm, gibt es da kein Problem mit Streulicht neben den Plexiglasscheiben?
- Herm
Ja - einfach die 5m Stripes. Nach jeweils 3 LEDs kann man die durchschneiden und einen neuen Anschluss anlöten. Die Streifen sind bei mir auf Alu-Streifen aufgeklebt (aus dem Baumarkt) - das Konstrukt hab' ich dann in eine Nur eingeschoben (T-Nut), so daß nur die LEDs rausschaun. Die Platte hab' ich dann in die Nut eingeklemmt.
Herm
Herm
Gibts da spezielle Fräsköpfe? Vielleicht kannst du da was empfehlen?
- Herm
Es gibt tatsächlich spezielle Fräsköpfe für so was - die Dinger nennen sich Schlüssellochfräser. Aber ich hab' einfach eine ca. 15cm breite Nut in eine MDF Grundplatte gefräst und auf diese Grundplatte 3 (passende) Streifen Multiplex geklebt. Diese hab' ich dann schwarz gebeizt. So hast Du dann genau eine Nut von 4mm - passend für die Aufnahme der Plexiglasplatten.heidax hat geschrieben:Gibts da spezielle Fräsköpfe? Vielleicht kannst du da was empfehlen?
Ich würde Dir empfehlen den Außenrahmen des Absorbers stabil zu machen (und nicht wie ich nochmal für die Platten auszusparen. Die Nut ist nie wirklich 100% passend - leicht kann eine Platte mal rausrutschen. Da ich die Platten nur in der Nut eingeklemmt hatte (und diese nicht im "Rahmen" auflagen), musste ich bei manchen Platten manuell klemmen (z.B. mit einem kleinen Holzstück/Zahnstocher). Sieht man nicht - ist aber extrem nervig. Wenn Du am Wochenende mal im Lande bist, kann ich Dir ja gerne mal die Konstruktion "live" zeigen.
Herm
Sehr gute Idee, denke so werd ich das auch machen. Momentan ist das Plexiglas nicht lieferbar, also genug Zeit um erstmal alles zu sägen...
Danke für den Input
gruss heidax
Danke für den Input
gruss heidax
Hallo Hermes,
Wärst du so nett und schickst mir einen link wo ich die 4adrigen Kabel (mit rot, grün, blauer Ader) für die LEDS bekommen kann? Alles was ich bisher gefunden habe war in der falschen Farbe.
Danke.
Gruss uli
Danke.
Gruss uli
Zuletzt geändert von heidax am Freitag 10. Oktober 2014, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
- TheFroggy
Guck mal nach RGBW stripes das sollten die sein, die mit drei müssten RGB sein und würde ich nicht mehr verwenden.
ich meinte die Kabel (Steuerleitung). LEDs sind klar.
gruss
gruss
- Herm
Also ich hab' meine Anschlusskabel einfach bei eBay bestellt (schau mal unter "RGB-Litze" und Du findest viele Angebote). Vielleicht noch ein paar Punkte die wichtig sind:heidax hat geschrieben:Moin,
gruss
a) Trafo - Die "Standard-Trafos" sind für ca. 5-10m Streifen ausgelegt - ich weiss nicht wieviele Meter Du geplant hast. Evtl. brauchst Du ein anderes Netzteil. Ich hab' mir dazu bei http://www.pollin.de ein "dickeres" Teil besorgt; Papsi hat sich ein Netzteil aus einem PC ausgebaut.
b) Ich hab' die einzelnen RBG-Kabel an mein Steuerungsmodul auf Stiftleisten angesteckt - dazu musste ich aber jede einzelne Ader mit einem Stecker versehen. Die Einzelstecker hab' ich auch von eBay - allerdings braucht man dazu auch noch eine Crimp-Zange um die Stecker zu befestigen. Evtl. wäre es einfacher gewesen hier zu löten...
c) Solltest Du den Controller verwenden wollen, der bei den meisten RGB-Streifen beiliegt, dann musst Du beachten, dass diese evtl. auch nur für bestimmte Längen funktionieren (ich glaub' ca. 10m). Evtl. wirst Du dann sogenannte Repeater brauchen
d) Ich hab' keine RGBW-Stripes verwendet - das hätte die Steuerung komplizierter gemacht. RGB war gut genug. Allerdings gibt es mittlerweile RGB strips mit einer höheren Anzahl von LEDs - das würde noch besser aussehen.
e) Es gibt auch RGB-Strips, mit einem eigenen Controller pro RGB. Damit kann man jeder RGB eine einzelne Farbe geben. Wenn ich nochmal bauen würde, dann würde ich mir diese Streifen besorgen. Man könnte dann richtig coole Effekte programmieren.
Bin gespannt wie das Ergebnis Deines Projekts aussieht
Herm
sollen wir die Sachen in meinem Thread weiterbesprechen? Dann wird deiner nicht so zugespammt...
gruss, uli
gruss, uli
