Lautsprecherheim Rost Optik Rat - Look
Re: Wohnheimkino
Beitrag von wolfmunich » Donnerstag 27. September 2012, 12:20
...und. :hmmm:
wenn du die Teile schon aufgestellt hast, dann hast du doch sicher schon einen akustischen Check gemacht.
Wie sieht der aus oder besser gesagt wir hört es sich an?
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Donnerstag 27. September 2012, 22:24
wolfmunich hat geschrieben:...und. :hmmm:
wie soll ich das beschreiben :hmmm: was sehr unangenehm auffällt, es dröhnen ein paar Frequenzen (Bass) stark nach hauptsächlich ist es wohl meine erste Mode bei ca 33Hz !
Ich hatte erst meine neue Einstellung mit den neuen Hörnern im Verdacht aber es liegt wohl daran das die VPR's nur bei ca 60 - 120Hz sehr gut wirken !
Ich habe zwar vor die VPR's Basstraps von Hofa Akustik gestellt die auch erstmal als Lautsprecherständer herhalten müssen, aber 50Hz und tiefere Frequenzen sollten eigentlich kein Problem sein (Schallbeugung) die Stahlplatten können frei arbeiten !
Der Frequenzgang auf meinem RTA Handgerät sieht im Bass eigentlich sehr gut aus bis auf den Bereich bei 32-33Hz da schlägt er extrem nach oben aus :w000t:
bei 80Hz habe ich ein schmalbandiges Loch warum auch immer :confused:
Da ich über den VPR's noch Platz habe, werde mir dafür zwei Folienschwinger bauen, sobald ich weiß auf welche Frequenz ich sie abstimmen muß :hmmm:
Was sehr erstaunlich ist, die Surroundkanäle (Rears) lauf viel deutlicher und lauter mit als verher :)
Re: Wohnheimkino
Beitrag von wolfmunich » Freitag 28. September 2012, 07:03
Servus Eckart,
meine Folienschwinger arbeiten auch "nur" bis 60Hz. Darunter wird es schwierig. Versuch doch mal per EQ mit Filter der Überhöhung Herr zu werden.
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Freitag 28. September 2012, 09:02
wolfmunich hat geschrieben:Servus Eckart,
Habe ich schon versucht, ich muß sehr stark eingreifen im Eingang und im Ausgang !
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Donnerstag 4. Oktober 2012, 18:20
Schon wieder ein update :)
Wie schon erwähnt habe ich über den VPR's noch Platz für ein Paar Folienresonatoren oder Folienschwinger, pro Stück sind sie gut 1/2 qm groß.
Aus vorhandenen Birkenmultiplex habe ich mir zwei Kisten gebaut mit einer Luftpolstertiefe von ca 17cm
3083
Links sieht man gebrauchte Dämmwolle Reste aus einem alten Helmie die jetzt wieder in den Folienschwingern zum Einsatz kommt
3084
Hier einer mit PVC - Fußboden bezogener Resonator
3086
Aus dem CAR Hifi Zubehör habe ich mir selbstklebende Schwerfolie besorgt, der Hintergrund ist der, das ich auf ein hohes Flächengewicht kommen muß um die Abstimmfrequenz möglichst tief runter zu drücken
3087 3088
Leider habe ich die Fotos gelöscht wo der eine Folienschwinger noch auf dem Arbeitstisch lag, mit der Schwerfolie beklebt :wall: ich hoffe nur das es auch funktioniert den eigentlich ist das Zeug zum Vibrationsdämpfen gedacht :hmmm:
Hier hängt er an seinem Platz
3085 3092
leider sind die Bilder nicht so doll geworden :blush:
Weil irgend so ein Seppel Millimeter nicht richtig in Meter umrechnen kann :hit: heißt es nochmal bestellen und weil es so schön ist nochmal
Versand bezahlen :wall: daher hängt der zweiter erstmal ohne Schwerfolie an seinem Platz
3089 3090
Gruß Eckart
P.S. Erfahrungswerte folgen !
Jessikai
Re: Wohnheimkino
Beitrag von Jessikai » Donnerstag 4. Oktober 2012, 18:25
Servus Eckart
:thumbsup: Die Schwerfolie hast du sauber hin bekommen . :yes: Da hängt nix durch . :clap:
Ade vom Bild
Member of --> H C M
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Donnerstag 4. Oktober 2012, 18:30
Naja so gut wie bei einer Leinwand habe ich es nicht hingekreigt aber das sieht man auf den Bilder ja nicht :wink:
Re: Wohnheimkino
Beitrag von Ewi » Donnerstag 4. Oktober 2012, 20:01
Servus Eckart
Welches Gewicht hat denn diese selbstklebende Schwerfolie :confused:
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Donnerstag 4. Oktober 2012, 20:24
Ewi hat geschrieben:Servus Eckart
Die Herstellerangabe ist 5kg/qm und das past auch Gesamtgewicht mit PVC ist ca 7kg/qm nach meiner Waage
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Donnerstag 4. Oktober 2012, 20:25
jonesy hat geschrieben:
http://www.akustik-maxx.com/de/Schwerfo ... snllr7lugq
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Dienstag 23. Oktober 2012, 11:59
Na klasse,
die Schwerfolie löst sich an ein paar Stellen - Kanten vom Untergrund :angry: scheinbar arbeitet sie anderes als das Trägermaterial !
Versuche es mit klassischem Patex wieder fest zu kleben was entprechend schmierig aussieht :grant: man gut das man es später nicht sieht,
doch dazu später hier :)
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Sonntag 28. Oktober 2012, 11:35
Es geht ein bißchen weiter mit den Akustikmaßnahmen, da Basotect ziehmlich teuer ist in stärken von 100mm und mehr, habe ich mal einen Versuch gemacht mir selber etwas zu bauen.
Auf ein Stück Sperrholzplatte einen Rand oder Rahmen aus Basotect geklebt, ca. 30 - 40 mm stark und 120mm hoch
3131 3132
Das ganz dann mit Termarock 50 ausgefüllt, mit einer Schicht 20mm starkem Basotect verschlossen und mit Akustistoff bezogen
3133 3134
Hier hängt das Gebilde rechts neben der Leinwand um Reflextionen hinter dem Lautsprecher zu dämpfen.
Irgend wann soll das ganze mit einem Vorhange verkleidet werden, darum ist die Optick nicht ganz so wichtig :)
Zur Wirkung kann ich noch nicht viel sagen da ich noch weiter Maßnahmen in arbeit habe und erst dann so richtig testen werden was es bringt !
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Sonntag 28. Oktober 2012, 11:54
Hier soll es mit den Akustikmaßnahmen weiter gehen, vor dem VPR's und dem Folienschwingern wird in einer Rahmenkonstruktion Termarock 50 eingebaut wobei die Hofa- Basstraps und die Rear-Surrounds mit intergriert werden sollen.
3146
Der erste Rahmen fertig zum beziehen mit Flies als Rieselschutz und um die Termarock auf Abstand zu halten
3145 3147
Die fertigen Rahmen an ihrem Platz hinten links
3148 3149
3150
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Montag 19. November 2012, 12:05
Update der Absorberwand
Die Rahmen wurden mit Termarock 50 ausgefüllt und mit einer dünnen Schicht Basotect, als Rieselschutz, verkleidet.
Ich liebe das arbeiten mit Rockwool :w000t:
3189 3190
Nach mehreren Stunden Bude putzen :hmm: sieht das ganze dann so aus :)
3191 3192
Re: Wohnheimkino
Beitrag von jonesy » Dienstag 12. Februar 2013, 15:03
Tach,
auch an anderer Stelle habe ich etwas weiter gebaut, bin nur schreibfaul :blush: :hit:
Für die Rear Surround Boxen wurde eine Art Sockelkiste gebaut die gleichzeitig als Mini - Helmholzresonator dienen soll mit einem Hofa Basstrap als Boxenständer
dahinter sieht man den ersten Verkleidungsrahmen
3395 3396 3397 3398
Auf der anderen Seite, hinten links, das gleich Spiel
3401 3402
Weitere Verkleidungsrahmen aber mit grauem Akustikstoff bezogen sind angebracht
3399 3400
Befestigt sind sie mit Klettband was aber an manchen Stellen nicht hält :hmm: und Außenecken passend hin zu kriegen ist eine sehr undankbare
Nummer :sad:
Re: Wohnheimkino
Beitrag von wolfmunich » Dienstag 12. Februar 2013, 15:15
Servus Eckart,
sehr schön aber auch sehr imposant für einen Surroundbereich.
Re: Das -- Wohn - kann ich streichen ..Heimkino
Beitrag von jonesy » Dienstag 12. Februar 2013, 15:25
Da der Raum nicht mehr viel mit Wohnzimmer gemeisam hat :) kann ich das -- Wohn -- aus der Überschrift wohl streichen :D wie kann man das eigentlich ändern ?
Hier der jetzige Stand der Front
3403 3404 3405 3406 3407
Das Chaos in vollem gange mit ausbau der Geräte aus der Komode rechts vom Center
3408 3409 3410
Der ganze Kabelsalat mußte aus der Ecke raus :w000t:
Da es erstmal nur ein Test ist, habe ich ein kleines 19" Rack gebaut in dem 3 Endstufen und die 2 OmniDrives untergebracht werden sollen
3411 3412
Später hier mehr zum Umbau
Elmar
Beitrag von Elmar » Dienstag 12. Februar 2013, 15:39
jonesy hat geschrieben:wie kann man das eigentlich ändern?
Vielleicht kannst du den Titel im ersten Beitrag editieren?
In der Tat, so richtig Wohn... ist das nicht mehr - dafür umso beeindruckender :rock:
Beitrag von wolfmunich » Dienstag 12. Februar 2013, 15:44
jonesy hat geschrieben:Da der Raum nicht mehr viel mit Wohnzimmer gemeisam hat :) kann ich das -- Wohn -- aus der Überschrift wohl streichen :D wie kann man das eigentlich ändern ?
Wie Elmar schon geschrieben hat. Im ersten Beitrag ändern für künftige Postings, leider nicht für die bereits erstellten.
Beitrag von Kreuzi » Dienstag 12. Februar 2013, 18:00
Elmar hat geschrieben: Vielleicht kannst du den Titel im ersten Beitrag editieren?
Ist "Lautsprecherheim" angenehm? :)
