CineMAC
- CineMAC
CineMAC
Möchte an dieser Stelle auch mein kleines "Königreich" vorstellen...
Hier mal ein Link zu meiner Homepage, welche sich allerdings noch in den Anfängen befindet.
Werde noch einen kleinen Blog über den geplanten Umbau hinterlegen.
http://www.mycinemac.de/CineMAC/Home.html
http://heimkinoclub-muc.de/viewtopic.php?f=26&t=411
Werde hier meine Umbauarbeiten mal dokumentieren...
Zuletzt geändert von CineMAC am Montag 18. Juni 2012, 09:59, insgesamt 5-mal geändert.
Re: CineMAC
Servus Frank,CineMAC hat geschrieben:Möchte an dieser Stelle auch mein kleines "Königreich" vorstellen...
Leider klappt das irgendwie noch nicht mit den Bildern anzeigen, aber ich versuche es weiter.
http://web.me.com/frank.schiff/CineMAC/Mein_Kino.html
nette Website. Deine Bilder kannst du jetzt einbinden bzw. hochladen.
Re: CineMAC
Super, was hast Du denn da für einen Award stehen?
Re: CineMAC
wenn ich so nachdenke, von der Heimkino für besten Ton oder?Duck hat geschrieben:Super, was hast Du denn da für einen Award stehen?
- CineMAC
Re: CineMAC
boah, war ich da happy!!!
Das war 2008, für "Bestes Bild". Ziel war es nur mal in die Zeitung zu kommen,
aber damit hätte ich nie gerechnet.
- CineMAC
Re: CineMAC
So der Anfange ist gemacht...
Als erstes wurde das alte Podest abgebaut. Anschliessend das blöde HDMI-Kabel in die Wand verlegt. War mir schon immer ein Dorn im Auge. Aber es ist geschafft.
Anschliessend schonmal angefangen das neue zu bauen. Morgen geht's weiter...
- CineMAC
Re: CineMAC
und weiter geht's im Programm...
Nachschub...
Hatte mir eigentlich vorgestellt am Wochenende damit fertig zu sein, aber man ist mehr damit beschäftigt Material zu besorgen, als zu arbeiten.
Ich denke am Dienstag werde ich das Podest vollständig verschlossen haben und werde dann mit dem Wandvorsprung für die Beleuchtung beginnen. Dann noch spachteln, Tapete drauf und streichen.
Zum Schluss der neue Teppich und dann geht's ab an die Maskierung.
Nachschub...
Re: CineMAC
Schöne Arbeit
wenn Du solche Großaktionen fährst, dann musst Du das Zeugs mit LKW's rankarrenCineMAC hat geschrieben:aber man ist mehr damit beschäftigt Material zu besorgen, als zu arbeiten.
Schöne Arbeit
Re: CineMAC
Sehr schön
Die Back Surrounds sehe mal so richtig Kinomäßig aus
- CineMAC
Re: CineMAC
Danke, könnte alles etwas schneller gehen mit meinem Umbau.
Werde heute Abend mal ein Update einstellen.
- CineMAC
Re: CineMAC
hier ein kleines Update. Morgen geht's dann weiter und ich hoffe dass ich dann am Sonntag streichen kann.
Die Pfosten werden noch mit Winkeln an der Wand fixiert.
In einer Ecke habe ich mir eine kleine Öffnung gelassen, um noch an die Verkabelung zu kommen.
Re: CineMAC
das schaut alles sehr interessant aus und alles perfekt per Foto festgehalten, Respekt.
- The Matrix
Re: CineMAC
Servus Frank...
vielleicht habe ich es überlesen, aber für was sind die Pfosten gedacht
- CineMAC
Re: CineMAC
The Matrix hat geschrieben:Servus Frank...
Hi Stevie,
Die Balken dienen zur Befestigung der Rigipsplatten. Oben drauf wird dann ein schwarz lackiertes Brett geschraubt. Und da werden dann meine 4 Halogenlämpchen eingelassen. Zusätzlich habe ich mir für alle Fälle noch 2 Steckdosen eingebaut.
Hier der mal der aktuelle Stand. Morgen wird dann tapeziert und Montag gestrichen.
Ihr kennt diese Schrauben bestimmt auch. Wirklich genial zum Befestigen von schweren Gegenständen an Gipswenden.
Re: CineMAC
Hallo Frank,
ich glaube ich habe da auch etwas nicht mitgekriegt wofür ist dieser Umbau gedacht, hat das etwas mit Akustikoptimierung zu tun ?
- CineMAC
Re: CineMAC
Guten Morgen zusammen,
stimmt, habe ich nicht geschrieben, hmmmm... Sorry!
Das Problem in meinem Raum war eigentlich die Beleuchtung. Im hinteren Bereich war überhaupt kein Licht. Beim Bau des Kinos
bin ich davon ausgegangen, dass die Beleuchtung im mittleren und vorderen Bereich ausreichend ist und wollte den Platz, den ich seitlich noch an der Wand hatte, für spätere Surrounds behalten. Erstmal mussten die Standlautsprecher die Funktion übernehmen.
Dann kam noch dazu das mein HDMI Kabel zum Beamer, welches in der Wand verlegt war einen Defekt hatte bzw. kein 1080p unterstützte. Also habe ich erstmal sichtbar auf der Wand ein neues gelegt.
Hier zu sehen:
Als ich dann den Bericht von Starmike über seine Kinosteuerung gelesen habe, wollte ich auch so einen Lightmanager.
Dann sollten es aber auch mehr Lampen sein die ich steuern kann. Also hab ich mir gedacht, ich baue den hinteren Bereich etwas anders.
1. Erstmal ein neues Podest, welches dann über die ganze Breite des Kinos geht und etwas höher liegt.
2. Das blöde HDMI Kabel muss in die Wand.
3. Mehr Ausleuchtung für hinten.
Weil ich aber nicht alle Wände abbauen wollte entschied ich mich für den hier beschriebenen Wandvorsprung, wo dann Halogenlämpchen für mehr Licht sorgen sollen. Zusätzlich erhoffe ich mir noch eine Verbesserung im Bassbereich. Wo ich aber erstmal nicht von ausgehe. Aber mal schaun was passiert. Das Brett wird noch schwarz lackiert und die Gipswand mit Glasfaser tapeziert und in dem selben Rot gestrichen.
Hier zu sehen:
Re: CineMAC
Servus Frank,
ich hätte den "Wandvorbau" gleich als PVR gestaltet und somit gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
- CineMAC
Re: CineMAC
Hi Wolfgang, was ist ein PVR?Detective hat geschrieben:Servus Frank,
Re: CineMAC
CineMAC hat geschrieben:Hi Wolfgang, was ist ein PVR?Detective hat geschrieben:Servus Frank,
Sorry hatte mich verschrieben. Ich meinte eigentlich VPR(Verbundplattenresonator). Plattenresonator oder noch besser wären Folienresonatoren. Das sind Breitbandabsorber im Bereich von ca. 60-200Hz.
Re: CineMAC
da würde mich interessieren warum? Die VPR's wirken meiner Meinung nach tiefer und benötigen deutlich weniger Platz als ein Folienresonator.Detective hat geschrieben:Sorry hatte mich verschrieben. Ich meinte eigentlich VPR(Verbundplattenresonator). Plattenresonator oder noch besser wären Folienresonatoren. .
Aber Wolfgang gebe ich dahin recht, dass ich an der Rückwand VPR's integriert hätte. Da kannst Du auch mal Nilsens fragen, der setzt die ein.
Link casakustik (Thread von Nilsens)
