Kinovorstellung "Orange Clu"
- Fregl
Re: Kinovorstellung "Orange Clu"
Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs und zum edlen Rückzugsort
LG Marko
- Valkyrie
Hi Zusammen,
herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche!!
Bella und ich haben uns sehr darüber gefreut!!
Kleines Update gibt es aber auch noch.
Von der bereits gezeigten Stufenbeleuchtung habe ich extra mehr bestellt und die übrigen, etwa 4m, haben Ihren Platz an
der Wand gefunden. Damit zieht wieder ein bisschen mehr TRON-Style im Orange Clu ein.
Da es im Raum nun langsam etwas zu bunt geworden ist, wurden einige Bilder abgehängt die zwar super ausschauen, aber thematisch nicht in den Raum passen.
Aktuelle Bilder dazu werden natürlich noch nachgereicht.
Mike
Mike
Zuletzt geändert von Valkyrie am Dienstag 20. Mai 2014, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
es kommt voll rüber.
Ich habe das Posting aufegmacht und als erstes die Bildchen gesehen und noch nicht ein Wort gelesen und dachte bei mir: Voll der Tron-Style! - geil.
Als ich dann Deinen Text hgelesen habe musste ich direkt lachen, weil du den absolut gleichen Ausdruck verwendet hast.
Viel Spass in TRONs-World
- Valkyrie
Guten Abend,
höchste Zeit die Updates an dieser Stelle zu dokumentieren.
Es hat sich so viel getan, dass ichnoch gar nicht so richtig weiß wo ich beginnen soll.
Am Besten der Reihe nach:
Erst einmal stand eine kleine Optimierung im Bassbereich an.
Dazu habe ich einige Steinwolle Pakete in Gartenflies eingepackt und den Bereich hinter der Leinwand ausgefüllt.
Auf den Bildern dazu ist leider kaum etwas zu erkennen, aber das Kino wurde vorher und im Anschluss gemessen:
Wie man sieht hat sich die Nachhallzeit sehr deutlich verbessert und das war auch gut zu hören.
Als nächstes war der Surround Bereich an der Reihe. Ich wollte zurück zu Direktstrahlern und eigentlich auch wieder Selbstbau versuchen.
Die Satorique hatte ich hier auch auf dem Schirm, leider habe ich mich aber aus Kostengründen dagegen entschieden.
Geworden sind es schließlich die JBL8320, die auch schon bei Reinhard verbaut sind.
Den Unterschied empfand ich gewaltig. Ich habe mich sehr oft ertappt, dass ich mich bei Geräuschen umgedreht habe, ob nicht jemand hinter mir steht.
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und bin sehr zufrieden.
Weiter ging es mit den DVD/BR Regalen. Aus Platzgründen mussten die aus meinem Büro verschwinden.
Aufgebaut wurden sie nun im unteren Flur, allerdings wird auch hier der Platz wieder ganz schön eng.
Werde wohl zukünftig eine DVD´s mal in Kartons verpacken müssen.
Geht gleich weiter...
Zuletzt geändert von Valkyrie am Dienstag 3. März 2015, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Valkyrie
Sooo weiter geht es. Für den Winter stand dann wieder ein etwas größerer Umbau an.
Im Fokus lag hier die Akustik, die hintere Couch und die Rückwand.
Begonnen habe ich mit Skyline Diffusoren aus Styropor, die ich selbst bauen wollte.
Inspiriert hat mich dabei die Idee von flinke flasche (hat mittlerweile auch den Weg zu Euch gefunden).
Es wurden keine einzelnen Klötzchen gebaut, sondern mittels Schablonen eine ganze Reihe.
Bei mir waren es 12 Diffusoren je 12 Reihen, also 144 Teile insgesamt. Die Arbeit dafür hatte ich bei weitem unterschätzt.
Das Ergebnis und die Kosten haben mich aber mehr als entschädigt.
Es ist gar nicht so leicht die Teile zu fotografieren. Bei ausgeschalteten Beamer sind sie kaum zu sehen.
Außerdem wurde die Anzahl der Absorber an der Decke verdreifacht, an den Seitenwänden verdoppelt.
Für den nächsten Punkt muss ich etwas weiter ausholen.
Einige Messungen hatten ergeben, dass der Sound 30cm hinter meinem Hörplatz deutlich besser sein sollte.
Ich wollte auch etwas weiter von der Leinwand weg, da in hellen Szene die Perforierung der Leinwand sichtbar war.
Außerdem ergaben die Messungen das die hinteren Subs auf jeden Fall weiterhin benötigt werden.
Couch nach hinten schieben und die hintere Couch behalten, funktioniert nicht zusammen.
Durch den Mix drei verschiedener Chassis im Bassbereich geht mir wahrscheinlich etwas Homogenität verloren.
Desalb sollte das Ziel sein, den Raum mit einer einheitlichen Chassibestückung zu beschallen.
Die hinteren Plätze werden nicht wirklich oft gebraucht, deshalb viel die Entscheidung leicht, die Couch muss weg.
Allerdings wollte ich notfalls auf die hinteren Sitzgelegenheiten nicht verzichten.
Also warum nicht Sitzgelegenheit und Subwoofer miteinander verbinden.
Im ersten Schritt wurde das Podest 25cm ausgesägt und die Couch verschoben.
Dann mussten die beiden dicken Subs nach vorne hinter die Leinwand. Hier wurden die Heco Subs ersetzt, die im alten Setup schon völlig untergegangen sind.
Aktuell sind hier noch immer die Swans verbaut. Zukünftig möchte ich die 120Liter in 2x 60Liter Gehäuse aufteilen und ebenfalls mit Mivoc Chassis bestücken.
Gleich geht es weiter..
Genial die Styropor Skyline Diffusoren
Kann man sich die Schablonen ausleihen?
Geschnitten mit so einem Heissdraht?
- Valkyrie
Dann musste die Rückwand nackig gemacht werden. Das beige Leder sollte gegen schwarzes Leder getauscht werden
und die hintere Sitzgelegenheit sollte auch eine Rückenlehne bekommen.
Deshalb habe ich hier Rückenlehne mit Absorbern kombiniert.
Man kann sich ohne Probleme anlehnen und wenn hinten keiner sitz, dann sieht man nur die Absorber.
So schaut die komplett neu verkleidete Rückwand aus.
Rückwand fertig, nun konnte es endlich mit den Subs losgehen.
Gebaut wurden zwei geschlossene Gehäuse mit je zwei Chassis. (aber mit Trennwand, jedes Chassi hat sein eigenes Volumen)
Die Abmaße pro Gehäuse sind 800mm breit, 450mm tief und 538mm hoch.
Diesmal habe ich nur geschraubt und geleimt, deshalb war der Bau in einem Tag erledigt.
Da die Subs eh unter der Sitzbank stehen, wird man nur noch die Front sehen können.
Die Gehäuse werden sicher kein Schönheitspreis gewinnen, aber Hauptsache von Vorne schauen sie gut aus.
Danach kam die Sitzbank über die Subs.
Aktuell fehlt hier noch eine Fußbank. Ich habe die Bank schon für einen Film getestet.
Das ist durchaus in Ordnung und die Subs sorgen für zusätzlichen Spaß am Hintern.
Allerdings hat die Bank keine direkte Verbindung zu den Subs. Das wäre auf Dauer dann doch unangenehm.
Befeuert werden die hinteren Subs von einer t.amp TSA2200, die ich wieder im Nebenraum untergebracht habe.
Eigentlich bin ich fast rundherum zufrieden mit der Bassperformance. Aber erneute Messungen haben eine "leichte" Überhöhung
von ca. 30db bei 40Hz ergeben. -hier muss die Behringer nochmal ran.
Gleich geht es weiter...
- Valkyrie
Sooo, fast durch. Bleibt noch die Deko.
Das Lightcycle hat einen neuen Platz auf einem matt-schwarzem Glasregal bekommen.
Zum Ehrentag gab es von meiner lieben Frau den Lego Tumbler geschenkt, der natürlich angemessen präsentiert werden musste.
Deshalb wurde mal wieder ein Aquarium gebastelt und das wird sicher nicht das letzte bleiben.
Medientisch ein bisschen umgebaut und aufgeräumt, der Rinzler steht auf dem Schaukasten und der I-Robot Kopf hinten im Eck auf dem Regal.
Dann wurde noch einer der Fußhocker zu Getränkehalter umgebaut.
Und schon fertig! Einige Kleinigkeiten sind noch in Planung.
Die hinteren Subwoofer und die Fronts bekommen noch eine Lautsprecherabdeckung.
Testhalber hatte ich schonmal eine gebaut.
Sobald die Restarbeiten abgeschlossen sind, werden auch mal wieder ordentliche Fotos vom gesamten Raum geknippst.
Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.
Mike
Mike
- Valkyrie
Servus Stefan,
jop das Styropor wurde mit einem Heißdrahtschneider geschnitten.Ist eigentlich wie "Heißer Draht" spielen.
Die Schablonen hat flinke flasche an ein beisammen Mitglied vergeben, der wiederum hat sie mir ausgeliehen,
da er selbst noch keine Zeit zum bauen hatte. Im Januar habe ich Ihm diese Schablonen wieder zurück geschickt.
Ich hatte mir die Schablonen aber vorher zumindest im Zeichenprogramm gezeichnet.
Das müsste man nur auf dünne Holzplatten übertragen. Sag Bescheid wenn Du die haben möchtest.
Mike
Mike
- haves
Schöne Updates haste dir da gebastelt, Respekt!
Deine Sitzbank gefällt mir besonders gut!
Ich bin von den Chassi auch ziemlich begeistert und überlege meine zwei 15 Zoll Pa-Bässe gegen die mivoc mit neuen Gehäusen zu tauschen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
- TheFroggy
Richtig nice, vor allen gefällt mir die woofer Bank
Da war aber jemand fleißig es wundert mich das es bei dir noch keine Bass overkill aller Frontwand SBA oder Zweiwegbass gibt
Gratulation Mike da hat sich ja echt eine Menge getan bei euch
Servus Mike,
nette Entwicklung hat dein "orange Clu" mittlerweile hinter sich.
- Valkyrie
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die warmen Worte.
Es ist ja auch schon einige Zeit ins Land gegangen, da sammeln sich die Updates an.
Ich kenne zwar im Selbstbaubereich nicht so viel andere Chassis, aber die Mivoc sind schon echte Preis-Leistungsmaschinen.
Für einen 2-Wege Bass bräuchte ich deutlich größere Chassis und dafür fehlt mir eindeutig der Platz.
Zehn mal 12" bewegen aber auch ganz ordentliche Luftmengen und sorgen für Kribbeln auf der Kopfhaut.
Mike
Mike
- Valkyrie
Hi Zusammen,
und wieder ein bisschen weiter gekommen..
Die Lautsprecherabdeckungen wurden endlich gebastelt.
16mm Viertelstableisten zurecht gesägt und zuerst einmal von oben getackert.
Anschließend habe ich die Tackenernadel noch mit dem Hammer im Holz "versenkt".
Hätte man auch mit kleinen Winkeln machen können, aber das wäre etwas fummelig geworden.
Außerdem müsste man sogar noch vorbohren um ein splittern des Holzes zu vermeiden.
Dann drei Mal von unten getackert und der Rahmen wird schon äußerst stabil.
Ein Rahmen fertig:
Sechs Rahmen fertig und gestrichen:
Sechs Rahmen fertig bespannt:
Und schließlich sechs Rahmen fertig montiert:
Ging viel leichter von der Hand wie gedacht und das Ergebnis überzeugt mich absolut.
Bin froh das ich den Schritt gewagt habe. Die Chassis spiegeln nicht mehr im Filmbetrieb
und die Gesamtoptik wird wesentlich ruhiger im Raum.
Die Subwooferbank wird die selben Abdeckungen bekommen.
Leider ist der Akustikstoff ausgegangen.
Zwischenzeitlich hat mich noch eine neue Figur im Maßstab 1/4 erreicht, die auch einen eigenen Schaukasten im Kino bekommen wird.
Gefällt mir ausgesprochen gut und die Qualität und Verarbeitung lassen mich bei dem Preis immer noch staunen.
Und zu guter Letzt habe ich mir den Flur etwas vorgenommen.
Erst aber noch ein kurzer Vergleich zwischen dem Flur vorher und nachher.
Rückblickend finde ich den alten Flur optisch zeimlich grausam.
Liegt zwar noch ein bisschen Schnulli rum und dieses kleine Beistelltischlein dient zur Nachtverpflegung für meinen Sohnemann.
Fußbodenleisten fehlen auch noch, die kommen dann nächste Woche ran.
Vorgabe von der Regierung war vor Allem Weiß. Das heißt wenn ich etwas im Flur mache, dann in weiß.
Da noch eine größe Wandfläche frei ist, wollte ich hier zum Kino passende Bilder aufhängen.
Weil die Anzahl von Tron Bildern in weiß ziemlich eingeschränkt ist, habe ich mich hier für einige Concept Arts von Daniel Simon entschieden.
Gedruckt wurden die Zeichnungen auf Alu-Dibond, jeweils 64cm x 36cm groß
Der Spot der die Bilder anstrahlt wird natürlich noch mittig plaziert:
In die Nieschen zwischen Kinotür (links) und Bürotür (geradeaus) wird noch ein weißes Regal Platz finden.
Aber als nächstes geht es erst einmal mit dem Joker-Schaukasten weiter.
Mike
Ein Rahmen fertig:
Mike
Sehr schönes Heimkino, finde Thron auch sehr cool.
Kommt da nicht noch ein Teil, hab da mal was gehört?
Übrigens schöne Diffusoren .
Haben sie den gewünschten Effekt gebracht?
So wie es aussieht hast du sie nur über die Sitzposition angebracht.
Der Flur und Kino sehen jedesmal anders aus
Gut gefällt mir die Holzwand. Das habe ich mal in einem Hotel in Bozen gesehen. Sowas wollt ich mir auch nochmal irgendwo an die Wand klatschen
- TheFroggy
Sehr schick, aber was macht der Wasserkocher da?
Sehr schön
Sind das Holzimitate als Wanddekor ?
